查看: 922|回复: 11
X270 板号:NM-B061不出集显供电
发表于 2023-11-2 12:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它电压都正常,内存波形也正常,集显供电芯片NCP81382条件供电
VSYS 12V
VCC5M 5V
DRVON 4.97V
PWM1_2PH 3.27V
VCC脚5V
VCCD脚5V
怀疑CPU(单U 桥有问题)
Lenovo X270 NM-B061 R04 PDF .pdf
3.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-11-2 12:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流:0.013 开机电流:跳变三次后0.455- 0.462  附集显供电电感前端 单次触发波形
发表于 2023-11-4 12:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不跑码,,不过内存是不会出集显供电 的
发表于 2023-11-18 22:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞了好久还是没有修好,买的芯片有可能是假货
发表于 2023-11-19 00:35:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-11-20 19:17:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
罕见的波形吧
发表于 2023-11-20 19:18:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了吗?要不给我试试
发表于 2023-11-21 10:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有时间修,上班族
发表于 2024-1-12 10:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我遇到一块一样的问题,把电感断开了,还是不出电压,你的主板修好没?
发表于 2024-1-12 13:05:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有好,本来一 没有打算搞好,拆配件了
发表于 2024-1-27 23:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
建议你刷BIOS
发表于 2024-1-28 11:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
集显电压,大负荷,才会出。
