查看: 487|回复: 3
新款惠普508nk黑白打印机,不打印
发表于 2023-11-2 11:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
打印机内置上限打印20w张,现已打印28w张,目前出现不打印的情况,连续双面打印打印100张,到79张过后,就不打印,显示器提示正在打印中(关机重开,取消打印,然后重新开始打印就可以继续但是打到一定数量就不行了),想更换主板试一试,网上没有
发表于 2023-11-2 23:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清零试试有些机器设置的打印张数超过多少张就会打印卡子停顿 不上纸一系列问题
先排除搓纸轮 双面器问题 找个好使的机器主板备份下数据刷到这个机器上测试下 数据提前备份保留好
数据都清0过了,还是出现同样的毛病,然后用网线链接打印机用网络打印就没有出现这个问题,用usb打印就会出现问题,网上购置不到此款机器的主板,换一个主板应该就好了  详情 回复 发表于 2023-11-4 12:11
发表于 2023-11-4 12:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-11-4 19:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏学习了!
