查看: 3872|回复: 35
老主板(Legacy BIOS)的福音!英特尔(LGA 775)华硕G41主板添加NVMe成功
发表于 2023-11-2 10:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
另一块Legacy BIOS老主板,华硕P5G41T-M LX2,英特尔G41芯片组,LGA 775,添加NVMe成功。
1、怎样添加NVMe固态硬盘的VID和DID可参考我另一个帖子。这里不再重复说了。MMtool工具和NvmeOpRom文件也可从下面这个链接下载。
“谁说Legacy BIOS不能用NVMe固态硬盘启动?华硕老主板M5A78L-MLX添加NVMe成功-迅维网-维修论坛”  https://www.chinafix.com/forum.p ... &extra=#pid18726775
2、编程器读取、校验、保存华硕P5G41T-M LX2主板的BIOS,注意要保存为rom格式。这里不建议从官网下载rom格式的BIOS,比如,用编程器刷了华硕官网的BIOS后,可能会导致板载网卡MAC丢失,无法上网
3、用MMtool V3.26打开编程器备份的BIOS文件,选择刚添加VID和DID成功的NvmeOpRom.bin,注意此时Module填20,Offset/VID填15B7,Seg./DID填5005,插入。成功插入NvmeOpRom.bin后,能看到里面有包含VID(15B7)和DID(5005)的模块。另存已插入NvmeOpRom.bin的新BIOS文件,命名为P5G41T-MLX2-NVMe,注意另存为rom格式。
4、用编程器刷入上面的P5G41T-MLX2-NVMe.rom。注意刷入NVMe之后,BIOS启动项里会出现IDE:NVMe(1:0.0:1)。而另一个帖子AMD华硕M5A78L-MLX主板刷入NVMe是显示IDE:NVMe(2:0.0:1)。
5、把固态硬盘安装在转接卡上,插在主板的PCIEX16插槽。用优盘安装系统,固态硬盘用MBR分区格式。
发表于 2023-11-2 11:25:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补充一下。
这个方法适用于这些Legacy BIOS主板:英特尔(LGA 775) P35/G33/G31/P31、G41/G45/P43/P45,一部分P55 (LGA 1156)主板,AMD (AM3/AM3+) 770/780/785/870,一部分880主板。
但主板的BIOS结构应类似于下面这个,要含有“20 PCI Option ROM”。
再后面H61、P67、B75、Z77、H81、B85、Z87这些既支持UEFI也兼容Legacy的主板,用这个方法只试验过两块,没有成功,不确定行不行。建议H61、P67、B75、Z77、H81、B85、Z87这些主板还是采用UEFI的BIOS添加NVMe模块的方法。
发表于 2023-11-2 16:07:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享!
发表于 2023-11-24 23:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以!!!100分
发表于 2023-12-14 01:15:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
牛了,我正好也是m5a78l-m lx
发表于 2024-1-22 22:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6+50431}|【;
发表于 2024-1-22 22:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
OpRomCfg这个不加了??
肯定要向NvmeOpRom.bin里导入NVMe固态硬盘的VID和DID。 操作方法是相同的,我就省略了。在“华硕老主板M5A78L-MLX”那个帖子里有详细的步骤。 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1350623&pag  详情 回复 发表于 2024-1-23 07:33
发表于 2024-1-23 07:33:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
tjgcb 发表于 2024-1-22 22:40
OpRomCfg这个不加了??
操作方法是相同的,我就省略了。在“华硕老主板M5A78L-MLX”那个帖子里有详细的步骤,从上往下数,第3、4、5个图。图文并茂。
发表于 2024-2-16 18:03:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此法试ASUS-P5G41T-M LX2GB可以,但技嘉GA-G41MT-S2PT不行,不认盘
用编程器读取到技嘉GA-G41MT-S2P的BIOS文件了吗?BIOS文件要保存为.rom格式。 你看看BIOS里面有没有“20 PCI Option ROM”这一项?  详情 回复 发表于 2024-2-20 12:22
发表于 2024-2-20 12:22:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-3-5 17:18:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
viufreeg41
发表于 2024-6-18 13:59:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
版主你好,G31MXP-K主板,保存了bios为rom格式后,用mmtool打开每次都提示erro,加载不进去,如何处理?
MMtool这个软件是由AMI公司推出的一款针对AMI BIOS的修改工具,它不适用于Phoenix和Award的BIOS。 我这么说你就明白了。  详情 回复 发表于 2024-6-19 19:53
BIOS文件是用编程器读取后保存的吗? 是用MMtool V3.26或V3.23版本打开BIOS文件时出错?  详情 回复 发表于 2024-6-18 15:21
发表于 2024-6-18 15:21:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS文件是用编程器读取后保存的吗?
我是用CH341编程器读取主板bios文件,并保存成rom格式,然后用mmtool加载保存的bios文件时提示固件错误,换了几个版本的mmtool软件,问题依旧;换电脑和win7还是不行;百度搜索了一下说只有AMI bios才可以用mmtool软  详情 回复 发表于 2024-6-18 16:43
发表于 2024-6-18 16:43:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
u1462743 发表于 2024-6-18 15:21
BIOS文件是用编程器读取后保存的吗?
我是用CH341编程器读取主板bios文件,并保存成rom格式,然后用mmtool加载保存的bios文件时提示固件错误,换了几个版本的mmtool软件,问题依旧;换电脑和win7还是不行;百度搜索了一下说只有AMI bios才可以用mmtool软件进行nvme驱动插入,下班回去后我查看一下bios是哪一个公司的,应该不是AMI bios,好像是Award的,是不是误解了,版主?
对,用mmtool 3.23和mmtool 3.26都试过了,问题一样?如果不是AMI bios,是不是就无解了?  详情 回复 发表于 2024-6-18 16:45
发表于 2024-6-18 16:45:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
u1534192 发表于 2024-6-18 16:43
我是用CH341编程器读取主板bios文件,并保存成rom格式,然后用mmtool加载保存的bios文件时提示固件错误, ...
我查了一下,富士康G31MXP-K主板是Phoenix-Award BIOS。 富士康G31MXP-K主板的bios设置进PE模式的视频教程_启动bios视频 http://bios.uqidong.com/zzdn/qtzb/614.html  详情 回复 发表于 2024-6-18 17:26
发表于 2024-6-18 16:54:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
按照版主的教程,我的另一块主板G41T-CM3(清华同方台式机),顺利添加nvme模块,感觉非常棒,所以就又把另一块老板子拿出来试试,遇到了上面👆提到的问题,如能顺利解决,大赞!!!!!
发表于 2024-6-18 17:26:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种bios可以注入nvme模块吗?版主  详情 回复 发表于 2024-6-18 18:16
发表于 2024-6-18 18:16:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
富士康G31MXP-K主板的bios设置进PE模式的视频教 ...
非AMI BIOS未见有添加NVMe成功的案例  详情 回复 发表于 2024-6-19 13:36
发表于 2024-6-19 13:36:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-6-19 15:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好的,谢谢版主,那就不折腾了:kaixin:
