查看: 580|回复: 3
mos管代换问题 求助
发表于 2023-11-2 10:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
芯片丝印1807
PE610SA 62A 30V 3m ohm
写着62A 30V.62a是芯片的电流规格吗?找了好多n沟道mos管都没有62a这么大,没敢代换,请教各位这管子需要匹配62a这个参数吗?我找了好多都达不到62a
发表于 2023-11-2 10:44:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是拆旧板上用,同等功能,同等极性,同等层次主板拆旧的,不管形号。都没有就淘宝查参数买就是。
谢谢,我是料板上找的acin位置的n沟道隔离管,就是电流规格这不确定,所以没敢代换,搞不懂了  详情 回复 发表于 2023-11-2 10:51
发表于 2023-11-2 10:51:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-11-2 11:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需要核对一致是吧,只能按型号去买了,谢谢
