- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-10-27
- 精华
今天收到一台战神Z7M
一 、故障描述:
1、摄像头烧毁
2 、无待机电流(0.000)
二 、故障分析
1 、摄像头先更换一个,正好料机上有同款。
2 、修待机电路,看图纸
定芯片TPS51125ARGER和PQ40~QM3006M3、PQ38~QM3004M3等待3天后,果断更换,插电成功亮机。我以为维修到此结束,
然而噩梦才刚刚开始。
三、故障升级
1、发现显卡风扇不转,继续找原因,这款CPU风扇和显卡风扇是同款果断对换,然而一个鸟样。
查电路
莫非是摄像头接口与风扇接口离得近把风扇也烧坏了?不确定~无证据
VGA-FAN第一引脚无电压,这个电压是由上面NCT3940S-A第4脚供电,测量无输出,拆料板更换,无效果。
继续找其控制引脚,看图纸是由EC第80脚直接输出控制,
断开NCT3940S-A第4脚测量EC第80脚只有0.16v但EC78脚的CPU控制有1.8v输出,莫非是EC 坏了?
不确定,那么就继续查检测信号,风扇插座第三脚VGA_FANSEN是给EC48脚提供检测信号的有高电平3.3v。
然后不知道怎么修了,上鑫制造论坛查帖子,说这款电脑有个通病是
Q3A~MTDK3S6R这个复合MOS管容易坏,经测量两端正常均有3.3v电压。
R701和r711两个电阻也正常。
继续查~SMC_VGA_THERM和SMD_VGA_THERM(这两个信号我也不知道是干啥用的)
这两个信号是被3.3vs经过4.7k电阻上拉的万用表测量两个4.7k电阻正常,电压3.3v也正常。
再往后就到了我知识盲区了,求大神解惑,U181~TLC59116FIRHBR第24脚25脚均有3.3v高电平,不知道是不是正常。
四、初步解决方案
1、把显卡风扇驱动管NCT3940S-A第4脚与CPU风扇驱动管第4脚连接到一起,不行瞬间被拉低。
2、翘起显卡风扇驱动管NCT3940S-A第4脚再与CPU风扇驱动管第4脚连接到一起现在风扇转了。
五、装机做系统
进系统正常,鲁大师配置检测也正常,我以为这样就可以完美收官了,结果装最后一个显卡驱动的时候蓝屏了......
心中五味杂陈难道这就是宿命吗?不甘心换个硬盘再做一次系统试试,结果并无卵用......
在线更新~感谢大神来解惑 发帖不易,大家进来讨论,感谢大家支持。
