查看: 739|回复: 5
机械师F117-7不定时掉电求助
发表于 2023-11-2 09:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机械师F117-7不定时掉电,有时开机就掉,有时开机三四个小时才掉,掉电后再开机正常。求助大师这是哪里问题?
发表于 2023-11-2 09:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好没有  我也有一台  但不是定时掉电 是开机LOGO掉电
你的修好没有?  详情 回复 发表于 2023-11-8 17:02
发表于 2023-11-2 11:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没修好,难道这又是通病吗
发表于 2023-11-5 08:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测试两天发现CPU温度特别的高,每次开机温度都在80左右,看了一会电视剧温度升到95度,如果把D壳拆开用不会自动关机,请问大师们有什么好的解决办法吗?
发表于 2023-11-8 17:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你的修好没有?
发表于 2023-12-18 20:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好没有。我现在手上刚来一台 无从下手
