查看: 488|回复: 8
华硕A320M 是不是桥挂了
发表于 2023-11-1 11:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
CPU是上好了的。开机诊断卡00不跑码,重启按了没反应,只能硬关电才能关机。cpu冰冰凉、无核心供电。内存有2.5V和1.15V,桥的1.8V  1.05V都有。
时钟测得没电压,A11复位脚也是一样。
复位电路短路说明是不是桥坏了?
发表于 2023-11-1 14:33:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测量CPU供电芯片有没有开启?
发表于 2023-11-1 16:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议找个点位图,按照时序来修。
发表于 2023-11-1 19:28:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机电压 ,内存 电压 桥 供电   时钟复位  BIOS
发表于 2024-1-19 15:29:44 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我的也是这个问题,你的修好了吗
发表于 2024-1-19 20:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不找个时序图对下吗?内存供电开启后应该到什么?这个和i的不一样吧,a320的时钟接哪里?
发表于 2024-1-19 21:52:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先修CPU供电
发表于 2024-1-19 22:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电有短路吧
发表于 2024-2-4 09:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
amd的时钟不是桥发出的吧,是cpu发出的吧
