- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-20
- 精华
外星人 P69F笔记本不充电 开机可以看到电池电量 进系统下面有充电的动作 一会就没有了 电池正极测量11V左右 正常充电电流应该13左右才对的 怀疑充电芯片24780S 坏 按照论坛其他人发布的 24780S的引脚电压测量 发现24脚REGN 只有3V左右 这个引脚是芯片的线性电压 正常应该是6V左右 芯片才会工作 驱动充电MOS管导通 给电池充电 MOS管 大概是输出13v左右
淘宝订购芯片 换上 REGN产生6v 充电正常 充电接口13v左右电压
这个芯片最好是买全新原装的 散装感觉容易出问题 不是很好焊接 网上说最好旧版拆机的才好用 我买的散装焊接3个才正常充电 ( 前2个芯片完全不充电 没任何反应焊接好以后, 还是不充电,后来测量每个引脚阻值 发现有几个引脚 没有焊接好 也可能我焊接技术不行)
另外这个ACOK 我这个笔记本是3V左右 不是上面的5.98V 24脚REGN 线性要有6V ACOK 产生芯片才可以工作
