查看: 1245|回复: 2
七彩虹CF-H110M-T V20触发掉电
发表于 2023-10-31 11:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         型号:七彩虹CF-H110M-T V20
         故障:触发后马上掉电,能再次触发
测量主板上基本没有任何供电,按照经验先修内存供电,换了RT8120A故障依旧,结果测量发现没有内存开启电压。晕。。。。发现开机是受三极管控制了,由于没有图纸只能先把三极管拆除。内存1.2V供电是有了,但是内存的2.5V供电还是没有,又拆了一个三极管,内存供电都有了,VCCIO供电有0.84V,有点偏低了,正常应该是0.95V,VCCSA有0.95V又偏低了,正常应该是1.05V.南桥待机1.05V正常。现在就剩下CPU供电没有。CPU供电芯片是RT3606BC。测量条件全部正常。修了半天修了个寂寞,上论坛才发现这主板通病。
       有一个贴基本跟我的一样,没有内存供电,说拆下CPU就不掉电了,内存供电也会出来。我还真没有想到还有这骚操作,把CPU拆下,不掉电了全部供电都有了,就连CPU供电都出来了,你敢相信,我记得RT3606BC不上CPU应该没有供电的。奇怪了。贴子里解决方法是刷BIOS,我真不敢相信,BIOS的问题会导致没有内存供电。结果BIOS刷了故障依旧。
       修了半天真是修了个寂寞。继续看贴子发现还有一个掉电的通病。
就是标签纸上的MOS管和一个6脚管。测量发现是6脚芯片损坏拆掉即可。通过判断这应该是VCCST_VCCPLL。故障修复。这位置容易积灰所以特别容易坏。
发表于 2023-10-31 21:48:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢分享
发表于 2023-11-3 16:46:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
分享不易,感谢分享!
