查看: 2261|回复: 8
显示器显示一秒就黑了
发表于 2009-8-20 15:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我刚修的BENQ显示器,不加电,换了电源板后,修好后,显示器显示一秒就黑了。是怎么回事?
请高手指导。。
发表于 2009-8-20 15:36:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高压板   C5707还有那两个方电容和高压宝加焊下    通病呀
发表于 2009-8-20 16:04:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我刚换的新电源板啊,是高压电源一体板,刚换新的就空焊了吗?
发表于 2009-8-20 16:34:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
排除高压板问题,那就看看是不是灯管老化了
发表于 2009-8-20 16:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电源板的12V5V供电是否正常?
你其实不用更换电源板
有电源模块买的
拆除原有电源板上的电源管
直接接上模块就可以OK了
还需要改什么高压条啊
整个的画蛇添足四不像
发表于 2009-8-20 16:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2009-8-20 18:07:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两个方向,高压部分电路,灯管!
发表于 2009-8-20 20:50:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种故障,大部分是高压电路故障
发表于 2009-8-20 22:29:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看一下是不是按j键的问题咯
