查看: 499|回复: 3
发一个七彩虹c.H110M-VH D3 pro bios
发表于 2023-10-30 19:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
改好直接支持E3 不过这个主板 必须bios取下来刷  直接 夹子不行,
可以 dos刷 试试
万恶的 这个主板 贴纸 跟 bios界面里 我看了下 跟 cpu-z里面主板型号显示不一样 也是无语
后面刷黑了 再网上翻了好多个主板 后面才看到这个才是对的
cf-H110-mg.bin
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-12-17 20:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也是这块主板,下载了楼主的BIOS在DOS刷完后还是不行无法点亮E3 V5,估计只能拆BIOS下来刷了
这块必须拆了刷。。 夹子不行  详情 回复 发表于 2024-3-30 16:16
发表于 2023-12-17 21:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2024-3-30 16:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这块必须拆了刷。。  夹子不行
