查看: 1068|回复: 24
[系统故障]
win10 打开此电脑,桌面文件夹报错
发表于 2023-10-30 15:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户电脑长期不开,打开有更新,转完圈就这个鸟样,打开此电脑和桌面文件夹就报错提示没有与之关联的应用来执行该操作。首先验证 Explorer 程序没问题。那应该是文件关联问题,重置默认应用无效,然后度娘告诉我要添加注册值,照做也没用于是找到一台正常电脑对比注册表选项,发现 open 下面的一些值不见了。直接从正常电脑导出 folfer 注册表内容,再导入到故障电脑,问题顺利解决。
folder.reg
10.66 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-11-4 21:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进应用设置里,重置系统默认关联就搞定了,用这么复杂的吗?
试过了没有,不然我也不会百度半天,解决了才发帖来分享的  详情 回复 发表于 2023-11-4 22:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-4 17:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-4 12:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
knwks 发表于 2023-11-04 07:30
其他程序可能也会提示这个错误信息,可以一并解决吗?
不行,具体情况具体分析,如果是程序默认打开关联问题,可以到应用程序那里重装下默认打开应用试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-4 11:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了不想重装系统的痛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-4 07:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不行,具体情况具体分析,如果是程序默认打开关联问题,可以到应用程序那里重装下默认打开应用试试  详情 回复 发表于 2023-11-4 12:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-3 15:16:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个有点复杂,要点技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 18:19:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 08:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享,很有作用!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 16:56:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-4 22:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
试过了没有用,不然我也不会百度半天,解决了才发帖来分享的
发表于 2023-11-5 06:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注册表损坏,不好处理吧,这样搞会不会还有其他问题
发表于 2023-11-5 07:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
其实新建个本地用户就好了呀
试过没有用,我把 admin 账户解锁出来,应该注册表用的还是同一个  详情 回复 发表于 2023-11-5 20:24
发表于 2023-11-5 09:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把文件夹,放在U盘里,通过用数据软件恢复,试一试。
发表于 2023-11-5 10:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好啊  谢谢分享!
发表于 2023-11-5 10:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试验一下  看效果 谢谢了
发表于 2023-11-5 20:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AZASR半月 发表于 2023-11-05 07:06
其实新建个本地用户就好了呀
新建一个本地管理员,登入,再把admin的本地配置删除,再登入就重建好admin了  详情 回复 发表于 2023-11-9 14:51
发表于 2023-11-6 07:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-6 21:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,就看后期有没有别的问题。
发表于 2023-11-9 14:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
