查看: 2832|回复: 7
LXH-P15L4 程序问题 看图
发表于 2009-8-20 15:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
LXH-P15L4 显示器偏红按键板乱码。我看了好多帖子 都说是程序的问题,而且他们刷程序就刷好了。可我刷了程序机都开不了了,刷回原来的又可以开机,可故障还是一样。我刷了7个程序都是网上下的也有这个网上下过,他们刷那程序也用我刷了不开机,忧闷...............芯片是AT49LV001NT 我的编程器能支持这个MUC吧,我手动可以找到同样的芯片型号:VP-280的编程器,这应该和这没关系我既然可以刷回去应该是编程器没问题。为什么我刷的他们可以用的MUC程序,装上就开不了机呢?
http://www.chinafix.com.cn/thread-38235-1-1.html 这是本论坛里下过的程序。我看他刷这个也OK了呀,问题和他一样
发表于 2009-8-20 15:28:35 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
突然想到,会不会是他换过驱动板所以程序不对,我把图片传上来你们看下,看这是不是联想P15L4的原状板子。这看看它这是什么驱动板要用什么程序才可以点亮~!
发表于 2009-8-20 17:26:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我在淘宝上看过,这是原装板子 那应该就是MUC程序的问题了
发表于 2009-8-21 23:50:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你 这是MCU坏了 你可以刷24C16可以好的  我 修过N个了都好了 或你可以进总线调也可以的
发表于 2009-8-22 22:14:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很可能是芯片坏了换灯管,换通用板子吧
发表于 2009-8-22 22:24:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
24C16怎么换啊 他没那卡口
发表于 2009-8-22 22:26:57 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
24C16我看见了,他是MUC? 不是那个AT49L什么的吗?晕我刷错了。
发表于 2009-8-22 22:27:25 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是应该刷了那24C16是吧 ?我用主板编程器刷那个AT49的
