查看: 271|回复: 2
T61无待机电压3V.5V
发表于 2023-10-29 20:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一开始是隔离保护了换了个三极管好了,突然U61的61脚没3.3V了。查了一下把U28的31脚断开就有3.3V,拆掉U28断接76脚M1 ON就有3V5V了。U61的待机电压3V5V必须要U28的76脚给个3.3V过来才会有输出。U28没有脚有断路。这是什么鬼呢!忘高手出招
发表于 2023-10-30 09:09:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换主板吧。不值钱了
发表于 2023-10-30 12:30:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
几十一个主板 修了不划算 除非自己有料板
