查看: 1265|回复: 2
[联想]
联想L2250PWD显示器LCD改LED 续
发表于 2023-10-29 11:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
更新22年11月的l2250更改led灯条的维修记录。有幸接到更改灯条的同一型号显示器所以更新慢了,之前客户催得紧,所以没有拍照更新,现在可以继续拍下去了。
只要剪下黑色线,轻轻拉蓝色的线来回推拉几下就可以整根灯条拔出。
不用担心拉断灯条,这个显示器焊点容易拔出。
电源板接线标注。如果买到4线板,嫌接线麻烦,也可以当3线板用,直接adj不接就是。
用双面胶粘贴就可以了,不用怕掉,外壳直接夹着这个控制板的。放心!
注意:大家不要买此类控制板,不怎么好用,几块钱一套,质量不怎么滴。贪便宜了。
要买蓝色板的那种4线的,12块左右一套,价格相差2块钱而已。耐用很多,而且它的灯的颜色没那么灰蓝,比较纯净的白。
修复完成!
发表于 2023-10-29 11:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆屏,没有无尘环境,多多少少都会有灰尘,有些客户眼尖的要返工,这样拆可以避免灰尘,返工工作量大很多,毕竟权衡利弊嘛,拆屏损坏排线的几率大很多,有些屏排线质量不怎么好,动一下就出线,现在压屏的店铺还真没几间。所以没有工作条件的地方建议此修改方式。
发表于 2023-10-30 11:15:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享!
