- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-3-3
- 精华
接到客户一台mate40pro重摔,拿到手机后手机无法开机,后盖希碎,观察主板有变形,上电直接打表,热成像发现是音频发热,观察音频芯片碎裂,将其拆掉后在上电电流定在80-150来回跳变且音频底脚有断线,直接将字库拆下量底脚没发现异常,值锡装回电流依旧,索性将CPU也拆了,这个CPU是3层的之前也接过很多这个CPU虚焊的机器,但是感觉电流又不像CPU电流,拆都拆了,谁叫我是个勤劳小蜜蜂呢,将CPU重新值锡装回在测电流发现又不一样了,现在开机正常起跳,然后电流定在170不动了,以为是暂存没装好,又把暂存重装了一遍还是一样电流板子是双层的,电池坐那个位置变形的严重,有没有可能上下层摔虚焊了或者断线了,有没有遇到过类似故障的同行或者高手帮忙分析下
