查看: 518|回复: 7
B85-PRO-GAMER 玄学怪事求助
发表于 2023-10-27 19:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
手里有块 B85-PRO-GAMER  主板,收来用了不到一周, 发现有个毛病开机使用后,过一段时间,机器一长两短报警,内存故障灯过不去 。
然后断电放置一段时间后,大概1天时间,就可以进去系统了,用完关机后,开机内存故障灯亮,断电24小时以上,又可以进去系统了
然后再反复如此,
这个科学的无法解决, 换内存,插针脚,换插槽,无法解决,难道是玄学的问题
有没有大师看看, 愿意出50RMB 维修,毕竟现在B85  也就值几十元钱
发表于 2023-10-27 20:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个当然是先刷bios
发表于 2023-10-28 07:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发给我50维修
微yj780027079  详情 回复 发表于 2023-10-29 18:10
怎么联系  发表于 2023-10-29 15:59
发表于 2023-10-29 18:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1480764 发表于 2023-10-28 07:51
发给我50维修
微yj780027079
发表于 2023-10-29 19:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板可以扔了,B85没有维修价值了,
发表于 2023-11-29 16:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
me供电问题?
发表于 2023-11-29 18:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个当然是先刷bios
