- 积分
- 154
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-29
- 精华
接修一台联想台式 主板为IH61M通电不亮机 测各供电最后发现VCCSA电压偏低0.1-0.4左右跳动 CPU供电没有 按照时序先查VCCSA再查CPU供电 往前追查
测U10 供电6脚电压正常不跳动 开启1脚H-VTTPWRGD正常不跳动 按思路电压跳动应该查反馈 检查0.925经过R641 4.7K和R645 30K分压后得出0.8左右给3脚FB调整电压,实测0.2跳动不正常 以为是电阻分压问题 断开电阻检测 发现电阻都正常 怀疑是芯片出了问题 翻料板发现有这个芯片 也不知道好坏 换上再说吧 换上后通电就听见无内存的报警声 再次测了下VCCSA 0.92 反馈脚0.75和0.8相差不大 顺便测了下CPU上管G级波形也很正 哈哈 收工收工
