- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-10
- 精华
求机械革命蛟龙7-96Q 版号GM5ZG8W-12L-V1.1的EC外挂BIOS,机器来的时候后部进液,板层烧碳化导致公共点短路,挖好板层做好绿油,补好腐蚀的掉件和焊点后,开机完美亮机,但是亮机后不久板层又烧碳化了,可能第一次没处理干净碳化的板层。继续挖好补好后插电不短路了,没插CMOS电池自动触发亮机。亮了瞬间黑屏了,但是电流正常的。一查发现屏的BL_ON_CON信号开机出来1秒就没了,此信号由EC发出,实测EC IT8528E-2112-FXA的76脚亮机有3.3V,1秒后消失。直接短接了U34门电路的4.5脚让BL_ON常开,插电可以亮机,放那边几个小时没继续烧板层心想终于解决了,美滋滋的装机准备收钱了。结果装机后发现键盘无法使用,电源键能强制关机无法开机,待机电流正常电压正常。按电源键EC的125脚PWRSW#有电压跳变,就是不触发开机!只有拔了CMOS电池插电能自动触发开机,开机也能亮机。怀疑是EC也烧坏了。查图纸看EC有个外挂的EROM芯片,问卖家说EC带程序。坛子里有人又说不带,搞不清!不管它订了一块新EC回来更换上后故障不变。应该是不带程序的,EC本身也没坏,现在怀疑是EC的程序有问题,哪位大哥有或者正好手上有同样板号的机器读个EC程序,有偿下载,叩谢!各位高手也帮小弟分析分析是什么原因!
