查看: 1379|回复: 4
ga-a320m-s2h修出追女人的辛酸
发表于 2023-10-26 13:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  今天来一个靓女拿来一台电脑让我看一下,看着靓女久久回不过神来,突然老婆一脚踩在我脚上,痛到直叫娘,原归正题,我确定说靓女主板瓜了要入院,要住院修了,靓女没有说什么那修吧,就走了,看着身影,怎么像前女友背影,离题了,开始修板,amd主板好少修,拆机可以开机就是不显,那先测一下内存供电1.1v不断跳变,那就先看一下内存供电芯片1,5,7脚,7脚不断跳变顺着查7脚来源 一步步测,测到ma84 g极时不断跳变,像泡女一样好像肯又不肯做女朋友掉着你,难受,g极受控cpu,难道cpu挂了,我又找一个cpu上奇怪根本开不了机,a10-9700板是支持的...我又经过几十万秒的测量,发现了待机时slp5不跳变是正常,开机就跳 想来想去不明白,为什么一个cpu能开一个还不能开,你能说待机不正常吗,一个能开,现在主板都是amdcpu参与开机了,又是一个好久好久思考,那就从开机查吧没有其他方法了,待机供电以下,1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的供电给CPU内部的RTC电路VDDBT_RTC_G/V_RTC
2、CPU给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给CPU
3、插入ATX,紫线输出5VSB
4、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V待机电压,给IO、PCIE槽、网卡、桥(VSUS33)、CPU供电(VDD_33_S5)。
同时3.3V待机电压会经过转换还会产生以下待机电压:
CPU的1.8V(VDD_18_S5)、 1V(VDDP_S5)和0.8V(VDDCR_SOC_S5)左右待机电压
桥的1.05V(VSUS105)待机电压。
5、通常,IO检测待机电压正常后,发出1.8V的待机电压好(RSMRST_L)给CPU
6、触发开关,进IO,我一个一个查真他妈都正常,那么开机电路测io脚 测104 101脚都有电压,100脚能开机cpu是有电压,没有开机cpu是没有电压的..那么又怎样呢又是死局,又经过几万秒测,发现101脚到cpu线要断不断藕断丝连,好一对狗男女,知道有奸情就办事了,补线收工
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
PZH小王子 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-10-26 16:21:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为技术点赞,双击666
发表于 2023-10-26 21:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
手机像素实在太差了。
发表于 2023-11-12 09:23:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2024-4-20 16:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能不能分享下这个板的图纸
