查看: 4738|回复: 78
[笔记本电脑]
12代 七彩虹 将星重摔维修
发表于 2023-10-26 13:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    型号:将星 X17 AT 22
    版号:6-71-NP5P0-D02    配置:12代CPU 3060显卡
    来时摔得屏已经裂成蜘蛛网了,摔得机器看看主板变形严不严重,如果变形严重就报废了,主板照来照去没发现特别变形得地方,也没发现电感等小件明显脱落得,显卡下面明显焊盘断裂了,直接BGA拆下来。
    这个显卡是3060的,焊盘被扯得不成样子了,脱干净之后看了下掉了非常多的点,都被显卡带起来了,数了下空点不算有用得点有200多,这是个大活。
    看看这个12代的CPU咋样,从4个角来看看不出明显焊盘拉扯的痕迹,难道走运了CPU没掉点,显卡比CPU重的多大面积掉点很正常,CPU轻而薄,没掉点也算正常,直接通电电流没任何跳变,可以看出CPU明显不对,没办法只能全补了。先刮出线头。
    这个显卡信号线比较粗,直接用吸锡带接上去就行了
    刮出线头直接把锡浆涂上去疯抢一吹就可以了,刚开始我是把吸锡带一段一段切好疯抢吹上去,感觉太慢了还不如洛铁整的快,全部接完数了下接了200多条线,眼睛差点给我整花,盘好圈,感觉高了点,直接撬棒压平,涂好速干油墨,固化好刮出就可以了。
    这个因为太多了容易眼花漏掉,而且白色涂层干扰,一个点一个点确认没有漏掉,如果不确认好返工就费时间了。这个显卡是3060的还没有换过,感觉应该用高温锡。 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员1457798100鑫豆2025-4-23 20:14
 会员1262781100鑫豆2025-4-12 06:25
 会员336809100鑫豆2025-3-19 09:51
 会员485881100鑫豆2025-2-23 16:21
 会员217237100鑫豆2024-12-6 15:32
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +92 +3 鑫豆 +69 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
速维芯科技 + 4 + 5
Kilig-lyf + 5
jiafu000 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
追逐繁星 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
晴天G + 5 + 5 精品文章
hssd + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-10-27 06:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想知道这个能收多少钱?  万一出问题怎么质保?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-27 06:54:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神的技术在下佩服,好好给你学习,如果是我肯定放弃了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 06:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就牛,花了不少时间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 04:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
料板都能修好  真大佬  致敬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 02:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是高手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 21:48:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!这都能修好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 19:48:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
阁下的耐心不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 17:36:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是大活儿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 17:30:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
chengyun20086 发表于 2023-10-26 16:31
真有耐心,佩服,我这里有一台,也是重摔的,掉了大概三四百个点,有兴趣补不?
那么严重,自己整就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 16:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么严重,自己整就行了  详情 回复 发表于 2023-10-26 17:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 13:39:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了吧,大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 13:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太厉害了,大神
发表于 2023-10-26 15:29:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这得费多大劲呀,,,估计这是摔地上后又重重地踩上一脚
发表于 2023-10-26 15:33:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟着大佬学习
发表于 2023-10-26 15:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个技术望尘莫及啊
发表于 2023-10-26 16:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个补点得消耗不少时间啊,以前还有这耐心现在真没有啦!
发表于 2023-10-27 07:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跟着大佬学习学习
发表于 2023-10-27 08:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问你用的什么线,我一直找不好用的线,而且你是用显微镜圈的吧?
显卡用的吸锡带,CPU信号线细用的0.009的银线  详情 回复 发表于 2023-10-27 09:19
发表于 2023-10-27 09:19:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
