查看: 394|回复: 5
VCORE_PWOK只有1v的疑问
发表于 2023-10-26 10:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
发现CPU供电不对,主板不跑码,结果一看VCORE_PWOK只有1v,我感觉并不是高电平,上论坛问了大家说确实不对,我就看了一下电路图
我已经把C163电容和Q58、Q279、Q278三个管子换了,但还是只有1V,电阻8.2K和1K也没问题,不知道哪里出问题了,大家帮我分析一下。
发表于 2023-10-26 22:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后面驱动的是啥?感觉1v应该也是正常的
你说的是CPU电压的驱动芯片?ISL6329。  详情 回复 发表于 2023-10-27 19:27
发表于 2023-10-27 19:27:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
gingerluo 发表于 2023-10-26 22:14
后面驱动的是啥?感觉1v应该也是正常的
发表于 2023-10-28 01:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照你的图 Q58拆了看是多少 如果还是1V  那就是后端拉低了
我拆了Q58,这个位置变成3V了。  详情 回复 发表于 2023-10-30 00:04
我没拆,我直接换了个管子,但还是1v,我晚点去拆了试试。  详情 回复 发表于 2023-10-28 18:20
发表于 2023-10-28 18:20:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-10-30 00:04:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我拆了Q58,这个位置变成3V了。
