查看: 783|回复: 23
惠普TPN-Q191不开机求助
发表于 2023-10-25 18:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
惠普TPN-Q191用户正常使用后关机放在那里半年多没有开机使用,再用的时候发现不开机,板号是:DAG71MB16D0,插电检测发现按开机键电源灯会亮一下就灭了,电流到172MA就归零了,测量除了CPU的几个供电出不来,其他所有的供电都可以正常测到,请教各位老师,这样的故障大致会是哪里的问题,望指点迷津,谢谢老师们
发表于 2023-10-25 19:00:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这不先刷个bios
这很明显放久灰尘腐蚀导致  详情 回复 发表于 2023-10-25 19:27
发表于 2023-10-25 19:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这很明显放久灰尘腐蚀导致
主板很干净,没有灰尘  详情 回复 发表于 2023-10-25 19:29
发表于 2023-10-25 19:28:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你拆下来看下是不是哪里有短路或者缺少电压
测量了所有的大电感,没有发现短路的地方  详情 回复 发表于 2023-10-25 19:30
发表于 2023-10-25 19:29:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
天天修机 发表于 2023-10-25 19:27
这很明显放久灰尘腐蚀导致
主板很干净,没有灰尘
发表于 2023-10-25 19:30:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测量了所有的大电感,没有发现短路的地方
发表于 2023-10-25 19:52:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你得检查一下保护隔离电路的工装条件,待机芯片的工作条件是否正常,基本的你还是要去测量的,单独这样提问很难帮到你
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-10-25 20:24
发表于 2023-10-25 20:24:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回家的孩子007 发表于 2023-10-25 19:52
你得检查一下保护隔离电路的工装条件,待机芯片的工作条件是否正常,基本的你还是要去测量的,单独这样提问 ...
好的,谢谢
发表于 2023-10-28 22:51:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测量EC的供电正常,然后认为EC挂了,定的EC今天到了,换上去故障依旧,然后也给刷了BIOS,但还是一样,维修陷入困境了
发表于 2023-10-28 23:10:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
放置很久不开机的多数都是受潮了引起的,你试一下在公共点接个6V的电压,看看是不是有明显发烫的地方?
整版做过检测,没发现哪里发霉腐蚀的地方,另外检测发现EC芯片的20脚EC_PWROK始终是低电平,再测EC的98脚HWPG也是低电平,顺路查到该信号来自PU12的10脚,测量PU12(RT8231)各脚均有正常电压,但就10脚没有输出,断开  详情 回复 发表于 2023-10-29 20:36
发表于 2023-10-29 20:36:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
整版做过检测,没发现哪里发霉腐蚀的地方,另外检测发现EC芯片的20脚EC_PWROK始终是低电平,再测EC的98脚HWPG也是低电平,顺路查到该信号来自PU12的10脚,测量PU12(RT8231)各脚均有正常电压,但就10脚没有输出,断开10脚到EC的98脚后测量依然没有输出,现判断PU12可能坏了,手上没有芯片,等芯片中………………
发表于 2023-11-1 07:39:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习!我也想成为高手,感谢分享!
发表于 2023-11-1 13:32:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分享不易,学习了!感谢分享!
发表于 2023-11-1 18:07:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习!分享不易,多谢分享!
发表于 2023-11-1 21:26:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习!我也想成为高手,感谢分享!
发表于 2023-11-2 06:54:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2023-11-2 11:29:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-2 11:46:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
理论知识简单学习一下再维修吧
发表于 2023-11-2 14:48:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习!我也想成为高手,感谢分享!
发表于 2023-11-2 22:38:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习!分享不易,多谢分享!
