查看: 614|回复: 1
一台佳能G3800,故障刚开始的
发表于 2023-10-25 07:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台佳能G3800,故障刚开始的时候刚一进纸就开始报错,最初怀疑是进纸传感器,后来更换了传感器还是不行就把整个进纸组件全换了,但是换上之后故障依旧,主板换上也不行,打开看了一下没什么问题,实在是琢磨不出来还有什么问题就又把字车组建也全换了,本以为这下绝对好了,可结果还是一样的,码盘、光栅条干干净净跟新的一样。但是复印了一张图片没有问题,一打印就又是这个故障码了,真的是疑难杂症了
发表于 2023-10-27 10:04:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
,仔细拜读过月饼、船大、轩辕等大神的帖子,受益匪浅!
