查看: 1415|回复: 14
[MACBOOK]
A1466 5v短路维修案例
发表于 2023-10-24 15:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
A1466 版号:820-00165接可调电源电流从0到0.023然后过几秒反复这样子,看着像反复触发,万用表实际测量,待机所有正常,没有SLP信号,实际用示波器测试SLP信号是有的,出来一下然后就关闭了,时间太短,万用表测量不到也算正常。如图:PM_SLP_S4_L
然后测量开启的PP5V_S4RS3电压的SLP如图:图一
发表于 2023-10-25 00:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
长兴正通 发表于 2023-10-24 21:26
这个芯片其实坏得多
不是芯片坏,而是后级有短路,保护了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-25 13:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换掉芯片试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 21:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个芯片其实坏得多
不是芯片坏,而是后级有短路,保护了  详情 回复 发表于 2023-10-25 00:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 16:09:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
heialiluya 发表于 2023-10-24 15:55
图呢。。。。。。
没有编辑好,现在正常显示啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 15:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错不错,总结
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 15:55:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
图呢。。。。。。
没有编辑好,现在正常显示啦  详情 回复 发表于 2023-10-24 16:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 23:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
咋修好的呢
你看第四张图片上面的描述:从图二和图三的波形图看出是过流保护了,断电测试后级短路,排除短路后PP5V_S4RS3正常如图四和图五  详情 回复 发表于 2023-10-28 18:54
发表于 2023-10-26 22:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器很牛,,,
发表于 2023-10-26 09:53:56 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
波波还是没搞懂啊
买个示波器多操作,多测试,慢慢就熟练了,pwm常见故障维修波形,可以去迅维网校学习,也可以去迅维远程或者实地  详情 回复 发表于 2023-10-28 19:05
发表于 2023-10-25 21:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
路过学习,楼主维修技术好
发表于 2023-10-28 17:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是二级电压不正常!
PP5V_S4RS3后极有短路,波形过流保护,排除PP5V_S4RS3后极短路后---ok  详情 回复 发表于 2023-10-28 19:18
发表于 2023-10-28 18:54:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2023-10-28 19:05:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
杜俊岩 发表于 2023-10-26 09:53
波波还是没搞懂啊
发表于 2023-10-28 19:18:50 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
czcz 发表于 2023-10-28 17:10
应该是二级电压不正常!
