查看: 1373|回复: 7
[OPPO手机维修]
OPPO A3 免提时送话器音量小的维修
发表于 2023-10-23 13:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
OPPO A3免提MIC送话器声音小维修案例:
故障现象:当对方接听电话免提时,对方听到的声音很小,且断断续续的。
维修过程:更换多个MIC都不能解决声音小的问题,通过原理图分析送话器的两个电感的电感量变化概率很小,而后的两电容C2812和C2813容量变化的可能性较大,通过更换后试机,故障解决。通过测量换下来的电容为1nF和10nF,到此找到故障原因,是由于其中一个电容值变大,导致容抗变大,而音量变小。
发表于 2023-10-28 15:26:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Calfix 发表于 2023-10-23 17:40
Xc=1/(2πfC),C大了阻抗应该低呀,电容损坏哪有变大的道理
我指的是电容和电感串联的谐振,不是单指电容的容抗
严谨来说应该是谐振的阻抗  详情 回复 发表于 2023-11-10 08:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-23 21:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢分享!学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-23 17:40:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我指的是电容和电感串联的谐振  详情 回复 发表于 2023-10-28 15:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-23 15:28:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错, 找到问题,解决问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-23 13:43:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对自已很满意,抢个沙发休息下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-30 08:55:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,谢谢分享!
发表于 2023-11-10 08:23:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
严谨来说应该是谐振的阻抗
