查看: 879|回复: 2
[笔记本电脑]
小米161201-AA笔记本蓝屏及bios
发表于 2023-10-22 19:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
小米161201笔记本,配置是处理器inter m3-7y30,
经常性蓝屏,重装系统无效,接机检查发现显卡未安装驱动,在尝试安装显卡驱动时出现黑屏和屏幕中间出现花屏方块随后蓝屏。拆开机器发现这款机型居然没有散热风扇,根据现象基本上可以判定是cpu或者显存故障,考虑到CPU发热远高于显存,于是先加焊cpu,加焊完毕装机测试,进系统后查看显卡驱动,发现驱动已经正常,说明的确是因为散热不好高温导致的CPU虚焊故障。
附原机bios
MX25L6405@SOIC16_20231022_171353.BIN (8 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-10-22 21:49:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主维修分享
发表于 2023-10-23 14:33:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机也奇葩,没风扇。别的机我也过。
