查看: 1863|回复: 18
DAG3DCMBCC0惠普暗影精灵烧穿6层 刮骨疗伤搞定
发表于 2023-10-22 13:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一大早还在睡觉,就被客户电话吵醒,客户已经在店门口,喊我快来江湖救急。到店之后客户反映昨天正在做图,电脑直接黑屏,接着看到冒烟出来,自己也闻到很重的糊味,迅速拆机,烧没了一个电容,心想捡钱了,这么点烧糊的地方 测量公共点短路,报价留机,开始刮刮刮,然而越刮越心凉,表面一个小洞,底下全部烧糊, 一直刮成这个鬼样子,糊的才全部刮完,还好烧的位置下面不走信号线,但是还是短路,于是撬掉了显卡供电电感,挨个拆,完蛋,供电芯片也穿了两个,拆掉之后,公共点阻值恢复,哎,以往经验来看核心八成要挂。没办法,哪怕还有一成希望,维修佬也不会放弃 ,芯片型号为mp86941,集成了上下管,直接输出的,找个料板,迅速更换上,由于17脚,18脚,已经烧断线,借助鑫制造提供的点位图,飞线补好, 做好绝缘, 电流一路小跑,看到惠普的logo那一刻,悬着的心才终于放下,自己的两个小时努力没有白费, 总结:胆大心细,不抛弃不放弃,哪怕一丝希望也要搏,修好机器,比中鱼还要爽
参与人数 12下载分 +33 +3 鑫豆 +25 收起 理由
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
吕永茂 + 1 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A威威通讯 + 1 发错版块!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2
FY1234FY + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-22 14:55:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主的工匠精神,太值得师弟我学习了,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-22 14:11:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这工程量挺大呀,居然还没挖坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-22 13:11:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发帖不易,觉得写的可以,请点赞加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-23 14:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是街边店面? 都这么会修了,市场的要饿死了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-23 11:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这款机器 显卡图挺抗造的  遇到过两台这个显卡供电芯片烧的  但是显卡没挂 换做CPU 造死透了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-23 08:01:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的机器7分靠运气,3分靠技术。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-22 14:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个技术还是不错的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-22 13:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢楼主分享!真牛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 23:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主牛逼,总是徘徊牛A和牛C之间
发表于 2023-10-26 17:37:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器这个位置通病
发表于 2023-10-23 08:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-10-23 14:35:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU没挂也是奇迹。
发表于 2023-10-23 15:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
牛逼 厉害了 我的哥
发表于 2023-10-24 17:02:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大佬 牛啊 厉害~~~~~~
发表于 2023-10-26 16:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享,学习了
发表于 2023-10-28 17:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样子弄了稳定吗?
发表于 2023-11-12 15:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分析得不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-11-15 13:38:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刮骨,飞线,牛逼
