查看: 1326|回复: 17
神州战神G10公共点短路维修完成后显卡驱动感叹号
发表于 2023-10-21 15:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修到一台神州战神G10-CU7PF,10代I7-10750H+2070S的游戏本,原本故障是公共点短路,一路路供电管拆开测试发现是显存1.2V复合MOS管86903烧了一颗,更换MOS管上电能正常开机但显卡驱动异常,可以认到是2070S但有感叹号,GPUZ显示核心认到正常但显存那部分全没有显示,这种情况是显存挂了吗?又怎么能快速找到坏掉的显存?望不吝赐教,可以付费
发表于 2023-10-22 16:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
估计都挂了,很容易挂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-22 09:46:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管击穿的,显存和核显一起坏的概率很大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 16:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显存供电也要给显卡的 显存没短路不发烫大概率核心挂了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-22 08:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u1480764 发表于 2023-10-21 18:22
代码要是43,用测显存软件测一下
MATS吗?下了个用不了
用硬盘版的  详情 回复 发表于 2023-10-22 17:46
发表于 2023-10-21 18:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代码要是43,用测显存软件测一下
MATS吗?下了个用不了  详情 回复 发表于 2023-10-22 08:37
发表于 2023-10-21 17:50:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种情况核心和显存全挂的
发表于 2023-10-22 17:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
听说显卡的供电短路有的救.显存供电短路基本都以显卡显存一起带走了
发表于 2023-10-22 17:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风之牵挂 发表于 2023-10-22 08:37
MATS吗?下了个用不了
用硬盘版的
发表于 2023-10-23 19:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计显存方向偏多
发表于 2023-10-24 05:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不两个两个的换显存试试
发表于 2023-10-26 16:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先试试显存吧,祝你好运
发表于 2023-10-26 23:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
抬走下一个,显存核心一起送走
发表于 2023-10-27 00:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有没有其他故障会导致这样?显卡芯片业换了,8颗显存颗粒也换了还这个鬼样
发表于 2023-10-28 11:42:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不好说,估计是换的核心和显存有问题
发表于 2023-10-28 11:43:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
像这种烧显存的,我一律不修了。后期其他的供电芯片也还是会烧
搞不好,放弃了  详情 回复 发表于 2023-11-4 12:32
发表于 2023-10-28 14:14:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显卡显存全挂了
发表于 2023-11-4 12:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞不好,放弃了
