查看: 1980|回复: 6
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压
发表于 2023-10-21 13:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压,tps65994换了,还是不升压,看资料这芯片有读程序,可是图纸上有标存储芯片,实际电路只有焊盘没有元件,大师们有修过这机器的吗?是不是这资料存储在Bios里
发表于 2023-10-25 08:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB-C不升压你去换TPS芯片干啥???
这个是一个控制升压的芯片  详情 回复 发表于 2023-10-25 16:36
发表于 2023-10-25 16:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是一个控制升压的芯片
发表于 2023-10-30 12:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新换了块芯片好了,机器能开机也能充电了,可是单电池开机没有问题,可是开机后插充电器机器也能充电,可是再关机就不正常了,开关指示灯闪像是休眠了一样,按开机键没有任何反应,只有长按开机键强关电源指示灯才灭。可是再次开机Coms信息就丢失了,coms电池确实也没电了,换新电池,故障依旧。
发表于 2023-10-30 17:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在发现了,用笔记本内置电池重启,关机,怎么都没有问题。只要插了type c充电器,哪怕就一行,再关机或重启都不能正常。强关后,Coms信息就丢失了
语句不通顺啊。  详情 回复 发表于 2023-10-30 17:38
发表于 2023-10-30 17:38:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bjrhxkj 发表于 2023-10-30 17:23
现在发现了,用笔记本内置电池重启,关机,怎么都没有问题。只要插了type c充电器,哪怕就一行,再关机或重 ...
语句不通顺啊。
发表于 2023-11-29 13:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
tps65994灌胶一翘就废呀
