查看: 3028|回复: 1
东芝2303a C449
发表于 2023-10-21 09:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
东芝2303a 错误代码C449
一般提示c449,是因为异常调整后加热器灯异常 (高温条件下温度异常)一般是灯或者电阻问题。
修复方法:
(1)同时按住“0”、“8”键开机”
(2)出现时对话框时,松开“0”、“8”键,点清除键,输入“2002”,点“确认”,点“开始”,再点“清除键”,输入“0”,点“确认”,点“开始”。
关机,重新开机,如果不是硬件故障,一般就可以工作了。
如果遇到定影上下辊粘连的更换或者给慢慢弄开也可以好使
发表于 2023-10-22 10:35:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,感谢
