查看: 8082|回复: 134
华擎B350-HDV CPU/北桥供电隐藏软故障维修--相间电流不平衡
发表于 2023-10-20 22:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
本人垃圾佬喜欢业余修板子玩,平时多潜水,仔细拜读过月饼、船大、轩辕等大神的帖子,受益匪浅!
我碰到的大多数故障也不值一提,这次的一个还有点意思,也发帖记录一下,不专业的地方还请大佬指正!小黄鱼收一个华擎B350,说是风扇转一下就停,AM4还是比较好修的,就收了玩玩
卖家还说希望我修好,看着它焕发新春 哈哈
故障果如描述,保护的主板还是测下CPU的供电MOS,都OK,保守点还是先上个坏U X4 950,这个U就是某次未测MOS管直接上电的时候壮烈了,但是没彻底烧死,可以用来测供电就是可以有复位但是不跑码,完美!
结果还是保护,测12V短路,烧鸡发现原来是北桥的上管短路了,我之前修过的板子就没碰到过北桥MOS短路的,漏测了它。
供电芯片ISL95712、辅助PWM ISL6624(丝印5AZ),这个辅助芯片我之前修过好几个挂了的。
VDDNB有三相,phase 1由95712直出,2和3由两个5AZ提供,短路的是PWM3_NB,
接下来就简单了,拆上下管再上电,还是保护,
拆该相5AZ,OK换5AZ,上电,测该相波形OK。
phase 3 上管
phase 3 下管
维修结束!才怪!
摸着这两个5AZ都蛮烫,手放上去最多一秒钟,而且phase 3的上下管好点但是也很烫,
我发帖求助也暂时没什么发现
https://www.chinafix.com/thread-1349965-1-1.html
估摸着上家的5AZ就是这么烧掉的,我对这个芯片没啥好印象,但是也不至于这么不堪还是有什么隐形问题没修好,如果这样下家肯定用不了多久,弄不好还得烧U。
我们爱好者的优势就体现出来了,虽然都是野路子但是我们喜欢穷追猛打,不搞三板斧(主要是没有BGA干不了桥
VDDNB的三相,只有phase 2的管子温度还正常,其他两路的温度都较高,我第一反应是电流不平衡,这些主流的PWM都有精确的电流采样和相间平衡的能力。
上图4个公式表示,通过调节各相PWM的脉宽,每相电感和PCB电阻差不多的情况下,拉平各相位之间的电流差,使负载电流尽可能平均分配到每相。
查看ISEN_NB 1到3,有阻容网络组成,测试这3个引脚,1和3为1.28v,2为1.24v,[/s ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员1540007300鑫豆2024-12-23 21:18
 会员597958300鑫豆2024-12-1 20:50
 会员1234181300鑫豆2024-10-23 20:15
 会员143138300鑫豆2024-9-10 20:48
 会员957494300鑫豆2024-7-11 14:21
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +30 +2 鑫豆 +30 收起 理由
cicl + 10 精品文章
月饼 + 20 + 10 厉害了
llxy766 + 2 + 2
追逐繁星 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
姚大叔 + 2 + 2 精品文章
gingerluo + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1174215 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-10-21 12:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个业余的都这么厉害,你叫专业的怎么活?
LZ谦虚的很 值得我们学习  详情 回复 发表于 2023-11-18 16:39
为了搞钱可能还是换板比较效率高  详情 回复 发表于 2023-10-21 13:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-21 11:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同是业余辣鸡佬,但我装比你好,技术比你菜。我也经常遇到正常使用但是mos温度高的主板,一直没找到原因
来照片秀一下装备  详情 回复 发表于 2023-10-21 13:53
可以正常开机使用就行了呗,等坏了再说,同城我来看看你的装备:ciya:  详情 回复 发表于 2023-10-21 12:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-20 23:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gingerluo 发表于 2023-10-20 23:35
业余垃圾佬瞎玩玩,装备都是便宜的垃圾
小黄鱼的板子我玩很多了,少数桥坏了,大多数都是简单故障,更搞 ...
你这是垃圾佬?会的有点多了,点位图纸都会看了,你这主板买成多少钱啊?那很多中高端的主板你可以试试水了,Z97和更高的我看海鲜市场也很多的,不过都是100-200不等甚至更贵的,你这是看了多少教程和学习了哪些知识尼,一起讨论下,相互学习,话说你是按时许修的,还是瞎修尼?感觉你修起来有一套自己的办法,还是很NB的,AMD我几乎都没玩过,现在都快忘记光了,都快不会玩了,也是对维修有一丝热情,看到给予主板第2次生命还是很欣慰和有成就感的,现在论坛系统化的教程感觉不多了吧,几乎都需要要报名系统学习了。你怎么学的,你这示波器看起来挺便携的。
给你发份船长维修视频教程 加我发  详情 回复 发表于 2023-11-2 08:55
对的,互相学习 这个示波器使用还是方便,体积小开机快,适合迅速试用一下,虽然我也有一个固纬的100m带宽 1gsa的  详情 回复 发表于 2023-10-21 13:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-20 23:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
业余的装备那么屌吗,NB啊,佩服啊,海鲜市场的东西你也敢碰啊,里面水太深了
业余垃圾佬瞎玩玩,装备都是便宜的垃圾 小黄鱼的板子我玩很多了,少数桥坏了,大多数都是简单故障,更搞笑的是20%的根本没问题直接点亮,应该是卖家的其他配件有问题  详情 回复 发表于 2023-10-20 23:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-21 18:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
心诚电脑 发表于 2023-10-21 15:23
楼主也是用心 了  让我们这些修电脑几十年的自愧不如
你们是发财的所以要快修,我们是玩所以要搞清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 09:44:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多CPU空载时,只有一路大输出,其他小输出节能, 发热就不正常了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 09:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,楼主技术好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 09:41:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种维修,如果是经验主义者,摸摸哪儿发烫厉害,直接一整套换掉,基本不考虑分析波形什么的
是的,专业维修师傅是应该这样搞,甚至这种软故障就直接换版了。但作为垃圾佬就是要找到根本问题,用最少的配件修好目标板  详情 回复 发表于 2023-10-21 13:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-20 23:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
业余垃圾佬瞎玩玩,装备都是便宜的垃圾
你这主板买成多少钱啊?那很多中高端的主板你可以试试水了,Z97和更高的我看海鲜市场也很多的,不过都是100-200不等甚至更贵的,你这是看了多少教程和学习了哪些知识尼,一起讨论下,相互学习,修起来有一套自己的办  详情 回复 发表于 2023-10-20 23:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 08:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CNsign 发表于 2023-10-20 23:45
你这是垃圾佬?会的有点多了,点位图纸都会看了,你这主板买成多少钱啊?那很多中高端的主板你可以试试水 ...
给你发份船长维修视频教程 加我发
版主大哥,我昨天写了篇帖子但是格式有点问题,最后几张图是多出来的但是我编辑模式下又看不到它们,咋整?  详情 回复 发表于 2023-11-2 09:17
发表于 2023-10-21 08:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你好,那示波器的说明书你还有吗,能否拍照发一份给我,我的示波器没有波形输出,不知道是坏了还是我操作不当。
小示波器,没波形换个5脚OAA1运放试试,我同样的示波器就是这样修好的  详情 回复 发表于 2024-3-22 14:52
早丢了,auto测标准方波没用多半就坏了  详情 回复 发表于 2023-10-21 13:50
发表于 2023-10-21 12:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-10-21 13:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对的,互相学习
发表于 2023-10-21 13:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-10-21 13:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-10-21 13:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为了搞钱可能还是换板比较效率高
哈哈哈哈 现在的市场很多挂着维修牌子 只会换换换的人  详情 回复 发表于 2023-11-1 17:03
发表于 2023-10-21 13:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来照片秀一下装备
发表于 2023-10-21 14:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持大神,大神就是厉害
发表于 2023-10-21 15:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们是发财的所以要快修,我们是玩所以要搞清楚  详情 回复 发表于 2023-10-21 18:29
发表于 2023-10-21 15:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
示波器多钱
300多好像,淘宝入的  详情 回复 发表于 2023-10-21 18:29
