- 积分
- 465
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-2
- 精华
型号:华硕X54C 版号:K54C REV 3.0 故障现象:不触发
老电脑低价收购回来的,到手是可以亮机的只是不识别硬盘。拆下硬盘看了看居然不触发了,你找谁说理去?在我眼皮底下坏的,太气人了。
此主板有点位图没有图纸。测量各个电感没有短路。上电测量+3VA +5VA +3VA_EC 都正常 EC_RST#电压:3.3V 正常
测量+3VO +5VO全部为0V不正常。他们是RT8206L产生的,测量RT8206L条件正常,14脚ENBL_5VSUS为2.4V不正常。27脚ENBL为0V不正常。手上有一个RT8206A更换上故障依旧。14脚27脚分别受控于EC80脚和86脚。测量发现没有短路,芯片也没有发烫。
断开SL3008,EC86脚恢复为3.3V,证明EC正常,后级拉低了VSUS_ON。断开第二个节点PSL8104,发现前级VSUS_ON正常,证明是后级VSUS_ON_PWR拉低了信号。继续排查此信号连接PR8147,PRN8100,PSL8105。先断开PSL8105故障依旧,证明芯片RT8206A为正常的。拆除PR8147故障依旧,最后拆除PRN8100故障排除。
此排阻是一个1M的下拉排阻,由于没有料件暂时没有安装,电脑能正常开机。不知道不安装会不会有问题,欢迎网友积极讨论。
