查看: 178|回复: 2
[维修求助]
求助映美530K+字车传感器型号
发表于 2023-10-20 14:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
求助映美530K+字车传感器型号
一映美530K+ 有时开机时,电源灯(红灯)和联机灯(绿灯)交替闪烁,机子不工作,怀疑 字车传感器性能不好,查不到这传感器型号,哪位大师修过,请给个型号 谢谢  传感器缝隙是3mm
发表于 2023-10-20 16:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个其他型号的应该都能代换,这就是个光耦合
发表于 2023-10-20 18:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这玩意会坏吗不都是清洗后就好了吗维修20年没见过真坏的
