查看: 808|回复: 3
七彩虹Z370M-DH 电池放电才能开机
发表于 2023-10-20 11:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
七彩虹Z370M-DH IO是IT8613E 来是不加电,电池放电后能正常开机,hdmi 不显示,外插显卡正常亮机,关机之后再开机就没有反应了,只能再次放电开机,不开机是南桥没有发出slp_susb , 求助大家是南桥问题了,还是南桥供电有问题,主板没有图纸只能找到IO的图纸
发表于 2023-10-20 12:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上电池,看看南桥待机是齐全
发表于 2023-10-20 20:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会是电池没电了
发表于 2023-10-21 10:31:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
vccrtc 3.3v  rtcrst 3.3 晶振起振了 pch_dpwok 3.3v,     vccdsw3p3 没有图纸不知道在哪里测
