查看: 377|回复: 5
华硕P8B75-M主板BIOS
发表于 2023-10-20 11:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕P8B75-M主板BIOS
注意:
       1.主板型号为P8B75-M,   75后面直接一杠.-M后面无字母.
       2.此主板上有两颗BIOS芯片,但不是双BIOS..
         它是一个BIOS文件被分为两部分.分别存入两颗芯片.8=4+4 或8=5+3.不是8=主8=副8...切记....
       3.此BIOS文件分左右里外两个文件,不能通刷.必须对应位置.切记....
       4.此BIOS文件只能通过编程器刷入..刷之前请确认主板型号..刷之前请备份好原BIOS文件..切记....
P8B75-M右外1701BIOS备份.BIN
8 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8B75-M右外1701BIOS
P8B75-M左里1701BIOS备份.bin
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8B75-M左里1701BIOS
发表于 2023-10-20 11:15:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己先占下
发表于 2023-10-21 18:20:23 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
老主板 没人需要了。。
发表于 2024-6-11 15:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
非常感谢楼主的分享   我也是这个主板。 这个主板不知道什么原因不支持1600内存条。 一设置就开机不了,不知道和ME固件有没有关系
我用的就是1600的,能支持.  详情 回复 发表于 2024-6-12 10:02
发表于 2024-6-12 10:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
309660654 发表于 2024-6-11 15:01
非常感谢楼主的分享   我也是这个主板。 这个主板不知道什么原因不支持1600内存条。 一设置就开机不了,不 ...
我用的就是1600的,能支持.
补充内容 (2024-6-12 10:03):
我没改BIOS设置 就默认的.
是CPU问题。。已经解决了  详情 回复 发表于 2025-1-18 17:06
发表于 2025-1-18 17:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
u1515711 发表于 2024-6-12 10:02
我用的就是1600的,能支持.
是CPU问题。。已经解决了
