查看: 2171|回复: 21
联想老款拯救者触发不亮机通病
发表于 2023-10-19 19:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我已没有修机了,胆识周边朋友机器有时候会修修,机器问题很简单简直就是捡钱主板型号:NM-A711 1.0
首先朋友拿过来说是上午用的好好的
中午关机去吃饭回来就开不了
拿到机器上电触发正常没有短路现象。电流一直保持在1.67左右不管内存拔插电流保持原样
直接找显卡背后4个电容拆了,NVDD这边的两个电容拆了即可
为什么拆掉原因,因为这4个电容都异常的发烫拆除后重新上电触发电流降下来了,触发电流0.67-0.89-1.32-0.98-1.5亮机
此机维修结束!
参与人数 4下载分 +7 +2 鑫豆 +7 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsj19870605 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
三伏天的大海 + 1 给愿意分享经验的人加分!
许愿裟 + 1
发表于 2023-10-20 09:47:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆下来不用,换上去吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-20 13:50:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是Vin电容  短了还能上电?
不一定是短路,应该是不良导致发热异常。  详情 回复 发表于 2023-10-24 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-20 10:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-20 08:06:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
阁下的点位图能分享一下吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-19 21:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-19 19:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享,路过长经验了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 10:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
高手修机就是不一样,电容温度高秒杀了
发表于 2023-10-20 21:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感谢分享!学习了!
发表于 2023-10-20 15:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没遇到过。
发表于 2023-10-20 13:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是哪一年的机器?既然是通病,说明遇到很多了。?
发表于 2023-10-21 08:59:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容漏电了,下回遇到试试
发表于 2023-10-21 17:28:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这两电容是公共点的,短了漏电了应该没触发前待机电流就高了,甚至都没公共点电压不能触发了才对啊,真是奇葩故障。
发表于 2023-10-21 18:41:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电容漏电了,下回遇到试试
发表于 2023-10-21 20:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器电容漏电的地方好多
发表于 2023-10-21 20:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用这个机器,修了几次了
发表于 2023-10-24 08:42:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无边思绪 发表于 2023-10-20 13:50
这是Vin电容  短了还能上电?
不一定是短路,应该是不良导致发热异常。
发表于 2023-10-28 17:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术非常好,厉害了!
发表于 2023-10-30 10:51:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,经验丰富,思路敏捷
发表于 2023-11-7 11:55:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享
