查看: 1891|回复: 11
华硕G513键盘 不能用通病求救
发表于 2023-10-19 10:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕G513键盘不能用。触摸板可以用,键盘大小写都不亮,ROGB边边的灯也不亮。遇到二台了,BIOS升级过排除BIOS问题,键盘换过。都是带保修的机器,华硕话散热器流液拒保,不是厂家的问题设计问题太黑了。版号G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01
发表于 2023-11-8 14:26:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是键盘芯片固件问题,上面的兄弟说加他微信说搞定花了50元,最后要说是我硬件问题,忽悠了50元。最后找人找了一台一样的读取出来刷了就好了
我的型号是GL502VS,也是键盘不能用,悲观也不亮  详情 回复 发表于 2023-11-9 12:01
发表于 2023-10-19 10:48:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开机正常对吗?鼠标能用吗?独立显卡是不是43??你使用的时候电脑还有啥情况,你都没有说清楚,真是抓狂啊
发表于 2023-10-19 11:05:12 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
所以怎么解决不能用的问题
发表于 2023-10-19 11:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是咋解决的呀?
发表于 2023-10-19 13:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷键盘控制芯片程序
发表于 2023-10-19 17:37:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他功能正常,就是键盘用不了
发表于 2023-10-20 16:59:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是IO的问题?看看控制键盘的线路有没有问题?
发表于 2023-10-22 12:17:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进去系统可以刷吗
发表于 2023-11-9 11:59:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hacker6010 发表于 2023-10-20 17:43
ROG系列通病!!刷键盘固件程序。
华硕全系列键盘固件程序!微信:Yx098078951227
我前不久买的程序刷的过程中报错,也不行,郁闷,退机了
发表于 2023-11-9 12:01:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
李家康 发表于 2023-11-8 14:26
还是键盘芯片固件问题,上面的兄弟说加他微信说搞定花了50元,最后要说是我硬件问题,忽悠了50元。最后找人 ...
发表于 2024-1-8 15:25:59 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
程序,贡献出来大家试试
