查看: 1499|回复: 14
INTEL D845EPI D845GVSR不加电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-19 10:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
INTEL  D845EPI D845GVSR,IO是PC87372的,现在不能加电,PWR电压只有0.84V,找不到给PWR供电的三极管,咋整啊??
发表于 2007-8-19 10:05:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3vsb和5vsb是否正常.
发表于 2007-8-19 10:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顺电路 慢慢找一找,看看能不能找到,也不一定是PWR有短路呢,先测一下对地电阻哟
发表于 2007-8-19 10:12:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PWR 0.84V是正常的吗
发表于 2007-8-19 10:18:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2007-8-19 10:33:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不一定啊,感觉跟PWR的电压低没有什么关系,刚才碰到晶振突然自动开机了,但跑完码就自动断电了,不知道怎么回事了~~
发表于 2007-8-19 10:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
PWR是哪的电压?
发表于 2007-8-19 11:01:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PWR开关上的电压,现在换了晶振,自动开机跑完码到2A就断电了,这个板子怎么会有这么多问题呢``想不通了,请高手来帮忙解决下,在此表示感谢~~
发表于 2007-8-19 12:00:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
开机线短路了,你仔细查一下
发表于 2007-8-19 21:53:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #1 大毛 的帖子
换I/O的啦............................. ,
发表于 2007-8-19 22:19:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
0。84不敢说正常与否,有的板子是通过三极倒向来触发IO的
发表于 2007-8-19 22:22:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实我们只要找到IO的PDF,找到和PWR想连的针脚,看它有没有跳变就知道问题出在那里了。而且INTEL原装板,要上U才能开机,如果上假负载,假负载要特别处理一下
发表于 2007-8-19 23:21:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
自动开机 应该是不正常的吧! 本人认为
发表于 2007-8-20 12:18:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LS的,在INTEL的板子中自动加电并不奇怪。
发表于 2007-8-20 12:32:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不光INTEL的板子。还有不少板子在非正常关机下在次插ATX电源会自动加电的。
并不奇怪。
