查看: 1204|回复: 13
雷蛇RZ09-0310不充电,5v不升压
发表于 2023-10-18 21:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
雷蛇RZ09-0310不充电,5v不升压,2个type-c接口都是只有5v,公共点也只有5v没有升压到20v,使用电池可以开机,拆掉一个接口附近电容短路,还是不能够升压,2个type-c 口都不能升压,不能够给电池充电
求大神指导
发表于 2023-10-19 20:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张顺峰 发表于 2023-10-19 19:37
诱骗器输出的是20V,直接把诱骗器输出的20V接过去就行了、
稳压电源直接手机typec接口,电压是20V,但是公共点还是没电压
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-19 16:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把诱骗器输出的电压直接接到充电芯片供电脚连接的保护隔离管上就行了
难度有点大,保护隔离电压也是5v  详情 回复 发表于 2023-10-19 19:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-19 09:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的方法很快捷
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-19 22:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用诱骗器直接接一个20v电压到公共点上可以解决充电问题吗?
只能连到保护隔离管的前面,不能直接飞线到公共点,不然不充电  详情 回复 发表于 2023-10-21 09:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 20:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个东西在淘宝可以买到吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 19:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zuzhilong 发表于 2023-10-19 19:34
难度有点大,保护隔离电压也是5v
不用诱骗器直接接一个20v电压到公共点上可以解决充电问题吗?  详情 回复 发表于 2023-10-19 22:23
稳压电源直接手机typec接口,电压是20V,但是公共点还是没电压  详情 回复 发表于 2023-10-19 20:59
这个东西在淘宝可以买到吗?  详情 回复 发表于 2023-10-19 20:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 19:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难度有点大,保护隔离电压也是5v
诱骗器输出的是20V,直接把诱骗器输出的20V接过去就行了、  详情 回复 发表于 2023-10-19 19:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 11:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张顺峰 发表于 2023-10-19 08:59
直接改诱骗器就可以了,不用查电路
怎么修改?
把诱骗器输出的电压直接接到充电芯片供电脚连接的保护隔离管上就行了  详情 回复 发表于 2023-10-19 16:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 08:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接改诱骗器就可以了,不用查电路
怎么修改?  详情 回复 发表于 2023-10-19 11:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-22 00:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-21 09:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢,如果有电路图或者点位图就更好了,这款主板没有人修过  详情 回复 发表于 2023-10-21 16:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-21 16:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-22 10:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
升压芯片边上有 程序芯片吗  有的话刷一下
