查看: 627|回复: 5
蓝天主板6-71-NH5A0-DO2,插电源立马黑屏关机
发表于 2023-10-18 15:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板为6-71-NH5A0-DO2,电池可以开机,一插电立马黑屏关机,是电源管理芯片坏了吗?共9个电源管理芯片,型号都是MPME8694
发表于 2023-10-19 08:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是这些芯片分压出了问题,其中一个芯片分压检测出问题
发表于 2023-10-18 15:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池开机后,一插电源立马黑屏,风扇狂转,关机
发表于 2023-10-18 21:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前来学习一下,有知道的师傅可以分享一下维修思路
发表于 2023-10-21 17:13:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2023-10-26 17:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对图纸查保护隔离看
