查看: 1010|回复: 4
[笔记本电脑]
修了个Thinkpad t510掉电重启
发表于 2023-10-18 14:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
首次学修笔记本,原来学修过下**车充电器,有点工具,就准备自己弄了,通过论坛知道是cpu上管问题通病,待机电流有60毫安,感觉明显高了,又没有热风枪,只好等买齐了工具再开始,买的120块钱的热风枪,一体式的,方便携带,上管在在多多6块9买了,以为是10个,结果是一个,第1次买CPU管子感觉也不便宜,还好拆下来换上去成功了,再三确认好方向没错,涂一堆汗油还是比较好弄的, CPU后面的大电容顺便也一起换了,因为背面就是CPU就没敢用热风枪,我是用老虎钳加电烙铁拆卸下来,查电路图这个电容是1000微法,换了三个470是uf的
安全起见也是用烙铁焊上去,看这乌龟壳管子散热够呛,用钢锯子锯了块散热片,用高温胶隔绝上点高温硅胶贴在后面,再用硅胶垫让热量传到背面的散热板上,这样应该会好很多,底板的黑色胶布刚好挡住了硅胶片就割开了一小块
在次侧电流20来ma,感觉是正常了,开机也正常,这个就是热风枪,在后面改了个航空插口。携带起来更加方便,这本质还是不错的,换上1080p屏幕ssd硬盘,感觉还能用个几年
发表于 2023-10-18 16:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
发表于 2023-10-18 21:22:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一直以来我很想知道会引发掉电的电容的波形长什么样
实际上我也没测过。推测波形应该是很多纹波毛刺,在质量差的充电器上的输出电压就是这样,整流后的脉动直流电在大负载下因为容量变小或者电容质量差。不能输出平滑的直流电被系统的反馈电路检测到电压失常而触发关机  详情 回复 发表于 2023-10-19 10:17
发表于 2023-10-19 08:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
场管是通病来的
发表于 2023-10-19 10:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
