查看: 1787|回复: 19
Dell15-3520版号La-l947p 无cpu供电维修
发表于 2023-10-18 14:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
1,Dell15-3520版号La-l947p 开机测试电流0.32 ,测各个电压,无cpu供电,查图纸puz101 供电正常,开启脚51pin为低电平。
2,IMVP_VR_ON_EN信号到uc8第四脚,测1脚高电平2脚低电平。
3,2IMVP_VR_ENecc2脚发出,看来得查时序了。
4IMVP_VR_ON_P要开启条件是ALL_SYS_PWRGD为高电平,实测低电平。
4ALL_SYS_PWRGD由1.2V_VTT_PWRGD发出,实测1.2V_VTT_PWRGD为低电平,
51.2V_VTT_PWRGD由内存供电芯片pum0110脚发出,要满足条件1.2v内存供电和vtt电压要正常才行,实测1.2vp电压正常,vtt电压0v。开启信号87脚都为高电平,20脚对地无短路。
6,更换内存供电芯片rt8207后,顺利开机。闲来无事第一次发帖子,勿喷!!
参与人数 8下载分 +25 +2 鑫豆 +25 收起 理由
zsj19870605 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
jAh5216 + 2 + 2
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-18 21:52:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
戴尔还是这经典的开机时序啊,没这么复杂。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 20:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!理论扎实!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 20:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
jAh5216 发表于 2023-10-18 19:34
理论扎实,技术精堪!!可否分享一下图纸!!谢谢
鑫制造上就有图纸,点位也有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 19:34:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
鑫制造上就有图纸,点位也有  详情 回复 发表于 2023-10-18 20:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 16:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 14:27:13 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
花晨月夕 发表于 2023-10-18 14:23
大兄弟,你这排版看着多少有点头疼,技术是很牛逼的。
没发过,学习当中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 14:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没发过,学习当中  详情 回复 发表于 2023-10-18 14:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-19 10:09:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有图有讲解,很到位
发表于 2023-10-19 10:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰,基本功扎实,谢谢分享
发表于 2023-10-19 14:07:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术真好,学习了
发表于 2023-10-19 21:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!理论扎实!
发表于 2023-10-19 21:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享宝贵经验!
发表于 2023-10-20 00:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析很到位   追查的也很准   CPU的开启往往都是在VTT正常后 才正常抬高的
发表于 2023-10-22 22:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的非常到位!学习了……
发表于 2023-10-27 18:53:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
戴尔还是这经典的开机时序啊
发表于 2023-11-27 16:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常到位!学习了……
发表于 2023-12-10 09:45:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2025-2-19 18:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬的图纸给你分享一下呗 顶你
发表于 2025-2-21 09:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬分享一下 给钱
