- 积分
- 89
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-12
- 精华
分享一个飞利浦显示器190VL3 使用三星屏的 驱动板程序原机备份,原机开始时在客户那里指示灯微亮,屏幕不显示,当时指示灯外壳是白色,指示灯不亮也感觉是微亮,没有考虑到是供电不足,导致的,因此怀疑是驱动板程序问题(测量电源板有5V供电,没有用负载测试供电不足,所以当供电正常),于是在论坛找了很多都没有,后来单独用可调电源给驱动板单独供电屏幕可以正常显示,这才怀疑是电源板供电不足,用上12V灯泡接在5V供电上,也是微亮。因此维修电源板,看了下5V供电滤波电容都没有鼓包,随后更换电源管理芯片,光耦 ,TL431,测量反馈电路电阻都是正常,没办法只好在此考虑5V滤波电路上的滤波电容,在C920这个电容两端焊接一个10V 1500微法,发现5V电路上12V负载灯光比刚才亮了许多,复原所有,显示屏正常显示。
附上 使用三星屏 LTM190BT08 驱动板程序
MX25L2026C飞利浦190VL3 SAMSUNG LTM190BT08.BIN
(256 KB, 下载次数: 1)
