查看: 8365|回复: 102
V星 Z590-A PRO不触发+20秒掉电维修
发表于 2023-10-17 16:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
前段时间我在海鲜市场搞了一块V星,其实我主要是想要一个Z590芯片组的,但是呢一直没有价格合适的。后来,终于让我找到了这块:
由于咱们论坛的规矩,某些品牌不能够直接展示,要使用代名词,并且掩盖其LOGO、商标等,所以。。。大家懂的。
下图是版号(小板号,大号不敢方,怕被屏蔽)
先整体观察,发现有一处掉件:
这个是RTC供电相关的,对应的原理是:
所以,很容易看懂,就把2脚和3脚短路起来就行了(反正是台式机,要嘛节能省电,哈哈哈)
然后,还有一处腐蚀,和元器件歪了的情况。清理一下就可以:
这里说下,下面的那个没焊接排针的,其实官方板子是焊接了的,只不过我收的这个没焊接,所以,这个肯定被人动过
然后歪的那个是BIOS的片选信号,必须要搞正,否则不读BIOS的,然后腐蚀那个是一个1.8V的供电。
就把它补一个0Ω即可,或者直接飞线接上。
外观处理完成以后,开始看桥片,原装的是SRKM3,也就是Z590,但是晶体是裂开的,直接换一个桥。
然后不触发,先去官方下载一个最新的BIOS刷一下,但是一样不触发。
所以,按个查时序吧。目前整板只有一个SIO_3VA的供电,其他全都没有,然后开始对照之前咱们论坛发布的11代时序查
1、VCCRTC
测试正常 3.1V
2、SRTCRST# 和 RTCRST#
这俩也正常,3.2V
3、VCC_3P3V_DSW
电压正常,3.3V
4、DSW_PWROK
不正常!实测只有0.1V,正常这个电压应该大于3V的
仔细看它如何产生的:
它是由R393上拉到SIO的3V产生的,测量板子上的R393已经断了,更换一个4.7K后,DSW_PWROK正常出来了,实测3.2V
然后,可以触发,但是没过20秒就自动掉电。而且此时按开机键没反应了
需要给ATX彻底断电后,才能再次触发,无奈,先给SIO的外挂程序Flash刷个固件,刷好固件后,虽然还是会20秒掉电。说明原机的 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员310299300鑫豆2025-2-23 12:42
 会员1260566300鑫豆2025-2-15 18:46
 会员215349300鑫豆2024-12-27 23:05
 会员84108300鑫豆2024-11-14 15:26
 会员1296227300鑫豆2024-10-9 12:49
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +63 +3 鑫豆 +60 收起 理由
月饼 + 20 + 20 精品文章
郑鹏(大鹏) + 2
zsj19870605 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
猥琐蜀黍 + 2 + 2
XIAO工作室 + 5 + 5 精品文章
同创笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
许愿裟 + 1
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xmq2009 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gingerluo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员622836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-10-17 17:00:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
顺便说一下,这个机器用的SIO型号是新塘的NCT6687,由于没找到它的,就参考NCT6686的修了,这里上传一下NCT6686的手册
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-18 06:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
理论指导实践,修得细致,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-17 23:53:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
您分享您的经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 22:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2206807866 发表于 2023-10-17 22:29
       JDP1接口  就是接入诊断卡的   不用飞线
但是这种必须用V星原厂的BIOS和原装的SIO才能跑码的。如果换了SIO数据,或者魔改过BIOS的,就用不了的
还是飞线比较稳妥,毕竟,当接上诊断卡不跑码,是接的问题?还是卡的问题?还是BIOS或者SIO的问题呢?
绑定的? 这涉及。。。  详情 回复 发表于 2023-11-18 16:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 22:29:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
但是这种必须用V星原厂的BIOS和原装的SIO才能跑码的。如果换了SIO数据,或者魔改过BIOS的,就用不了的还是飞线比较稳妥,毕竟,当接上诊断卡不跑码,是接的问题?还是卡的问题?还是BIOS或者SIO的问题呢?  详情 回复 发表于 2023-10-17 22:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 18:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-17 18:22
写这个帖子不容易吧,这么长啊
嗯呢,写了2个小时
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 18:22:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
写这个帖子不容易吧,这么长啊
嗯呢,写了2个小时  详情 回复 发表于 2023-10-17 18:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 08:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
牛逼哄哄,6666
发表于 2023-10-18 07:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了感谢分享
发表于 2023-10-17 20:21:24 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
谢谢分享!
发表于 2023-10-18 08:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了感谢分享!
发表于 2023-10-18 08:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好,维修经验大师级,谢谢分享了,
发表于 2023-10-18 09:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
桥都废了  多少收的  只能当废品收了
原价160,我砍到150包邮,哈哈,修好了用它打游戏还是很不错的  详情 回复 发表于 2023-10-18 10:20
发表于 2023-10-18 10:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
"梦回风吟〃 发表于 2023-10-18 09:37
桥都废了  多少收的  只能当废品收了
发表于 2023-10-18 15:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神就是大神
发表于 2023-10-18 18:32:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修经验大师级
发表于 2023-10-19 09:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主发的贴子好详细,也不知道用了多久
目前每天没事的时候,都用它打游戏压力测试,已经过去3天了,一切正常  详情 回复 发表于 2023-10-19 10:08
发表于 2023-10-19 10:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
dongbao123456 发表于 2023-10-19 09:41
楼主发的贴子好详细,也不知道用了多久
发表于 2023-10-19 10:36:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了感谢分享
