查看: 1242|回复: 26
求老手大神帮忙看看三块惠普主板感觉同一个问题
发表于 2023-10-17 15:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
机型是hp6470b(板号:6050A2470001-MB-A04)一块,hp2570b(板号:6050A2483801-MB-A02)两块,裸板测试,问题都是第一个MOS(Q6010)管不过电压,G级15.5V,S级19V,D级0.1-6V跳动,公共点电压0.1-6V来回跳,公共点最后基本上稳定在0.8-1v之间,测量公共点阻值550左右无短路,更换了Q6010 P沟道MOS管故障一样,测量BQ24736充电芯片VCC稳定18.5v,ACDET稳定2.5V,REGN稳定6V
本人爱好者,遇到这个问题有点无从下手,请各位大神帮我判断下是哪个元器件有问题
HP-EliteBook-8470p-8570p-6050A2466401-2011.11.01.pdf
1.69 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
相关帖子
发表于 2023-10-17 15:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
H123123123 发表于 2023-10-17 15:27
是否  电源保护 后面有电压短路
可是各电感阻值都正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-17 15:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是否  电源保护 后面有电压短路
可是各电感阻值都正常  详情 回复 发表于 2023-10-17 15:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 22:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-17 18:01
机型是hp6470b(板号:6050A2470001-MB-A04)一块,检查一下这些
你给小白说这么多他就能修好了么?
不要那么嫌弃,咱虚心请教罢,正是有那么多热心的大神帮助,小白技术才会有长进  详情 回复 发表于 2023-10-20 17:12
哈哈,阁下说的有道理,不过,我之所为都是为了下载分呀  详情 回复 发表于 2023-10-19 22:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 11:03:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
哥,这边G6009  1脚电压13.5左右,测量电阻R6015和R6017,阻值正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 18:06:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没办法就只能干这个充电芯片了,未必我三块主板都是充电芯片有问题吗  详情 回复 发表于 2023-10-18 11:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 18:03:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
公共点电压0.1-6V来回跳,公共点最后基本上稳定在0.8-1v之间,那就是从这个公共电开始,明显有短路,你接一个5V去烧鸡,摸摸哪里烫
烧不出来,电流0.015然后跳变成0.001  详情 回复 发表于 2023-10-18 11:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 18:01:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你给小白说这么多他就能修好了么?  详情 回复 发表于 2023-10-19 22:37
哥,这边G6009 1脚电压13.5左右,测量电阻R6015和R6017,阻值正常  详情 回复 发表于 2023-10-18 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 18:01:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
langdagege 发表于 2023-10-17 16:57
我三块主板都这样,请问充电电路测那个点看是否短路呀
公共点对地值多少?
阻值稳定在550  详情 回复 发表于 2023-10-18 11:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 16:57:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
杜俊岩 发表于 2023-10-17 15:49
看后级有无短路的问题
e..请问大哥具体测量哪几个点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 16:57:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
挚爱mai 发表于 2023-10-17 15:45
前些天修到一台ASUS 和楼主的故障比较类似,也是公共点1-3V来回跳变 REGN6V ACOK3V 条件全部正常,查出来是 ...
公共点对地值多少?  详情 回复 发表于 2023-10-17 18:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 15:45:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
前些天修到一台ASUS 和楼主的故障比较类似,也是公共点1-3V来回跳变 REGN6V ACOK3V 条件全部正常,查出来是充电电路短路
我三块主板都这样,请问充电电路测那个点看是否短路呀  详情 回复 发表于 2023-10-17 16:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 15:49:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
看后级有无短路的问题
e..请问大哥具体测量哪几个点  详情 回复 发表于 2023-10-17 16:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-18 11:04:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2023-10-18 11:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-17 18:03
公共点电压0.1-6V来回跳,公共点最后基本上稳定在0.8-1v之间,那就是从这个公共电开始,明显有短路,你接一 ...
发表于 2023-10-18 11:08:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
阻值稳定在550
发表于 2023-10-19 10:55:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
热成像看下是否短路额。。。
发表于 2023-10-19 17:24:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
被自己蠢哭了,大家如果有兴趣的话,给大家讲这个笑话
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
20#
发表于 2023-10-19 22:40:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
22菌 发表于 2023-10-19 22:37
你给小白说这么多他就能修好了么?
