查看: 3822|回复: 34
分享几台R7000不触发通病
发表于 2023-10-16 10:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
最近修了不下于4台R7000 不触发 或者裸板触发装上铜管不触发的 只要图中0.75出来 都是CPU虚焊
参与人数 8下载分 +23 +2 鑫豆 +21 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
RED0407 + 2 老司机!双击666+关注.....
liyanchenshizhu + 5 + 5 一个个的看帖不知道评分
发表于 2023-10-16 15:34:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
wenke1209 发表于 2023-10-16 14:22
今天碰到一台同样故障的笔记本,按压CPU主板点亮,估计一样的是cpu脱焊故障,看cpu是打了黑胶 不知道楼主是 ...
重新执球更爽
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-16 14:22:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天碰到一台同样故障的笔记本,按压CPU主板点亮,估计一样的是cpu脱焊故障,看cpu是打了黑胶 不知道楼主是直接加焊还是取下来重新植株?
重植最好 我加焊好了一台 但是有个槽不能用了  详情 回复 发表于 2023-10-16 15:49
重新执球更爽  详情 回复 发表于 2023-10-16 15:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-16 13:58:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修了十五六年了 有些好经验用的到的就分享下 哈哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-16 13:20:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
阁下经验真多啊
修了十五六年了 有些好经验用的到的就分享下 哈哈  详情 回复 发表于 2023-10-16 13:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-16 15:49:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我换了个,也是有个槽不能用了  详情 回复 发表于 2023-11-2 22:07
加焊温度曲线是什么  详情 回复 发表于 2023-10-19 16:41
一样的了,我的也是加焊后开机正常,有一个内存槽也不能识别了  详情 回复 发表于 2023-10-16 17:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-16 13:01:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到试试感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-16 12:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢大佬分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-16 21:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑胶搞不来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 20:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,分享的经验太丰富了,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 13:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 10:31:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是2021款的D931的点位   2020款也碰到过 版号不同 故障和故障点都一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 10:51:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享!谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 11:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 17:06:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
要重值 然后在用好点的硅脂 不然压不住的  详情 回复 发表于 2023-10-22 12:34
发表于 2023-10-16 18:02:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分享
发表于 2023-10-17 21:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!
发表于 2023-10-19 10:04:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
R7000集中在哪个年代的?
2020年之前是没有这个型号的机器  详情 回复 发表于 2023-10-19 11:18
发表于 2023-10-19 11:18:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
杜俊岩 发表于 2023-10-19 10:04
R7000集中在哪个年代的?
2020年之前是没有这个型号的机器
发表于 2023-10-19 16:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊温度曲线是什么
