查看: 2835|回复: 28
V星H410M-BOMBER,没有CPU供电维修
发表于 2023-10-16 10:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
故障现象:                  没有CPU供电;
检测过程:       1.      不上CPU,短接V星特有的测试针,测量各路电压都正常,包括 CPU  0.8V的供电都是有的。
                       2.      装上CPU后,CPU供电消失了,再测各路供电全部正常,测量CPU电源管理芯片 RT3607BC 工作条件,供电正常5V 12V,开启正常3.3v。
                                CPU供电产生还需要SVID,SVID是CPU发出的, 测量RT3607BC Alert# ,svid,svidclk,三个脚只有1V电压  没有波形。
                       3.       CPU发出这三个信号需要复位,于是查复位信号发现,所有的复位信号电压 为  0。
                       4.       供电--时钟--复位,   所以查时钟信号。  示波器测量24M晶振,  没有波形,查点位寻找和24M相连的元件,发现一个电阻错位。风枪吹好,                                   测试晶振起振,复位出现,cpu供电产生。
参与人数 5下载分 +7 +4 收起 理由
追逐繁星 + 5 给愿意分享经验的人加分!
许愿裟 + 1
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2 精品文章
发表于 2023-10-16 18:04:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-16 18:01:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-16 14:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢大佬分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-16 14:27:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 14:04:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 13:05:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 10:46:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享,技术不错。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 02:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嘎嘎的技术好
发表于 2023-10-17 09:20:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
捡钱了。。
发表于 2023-10-17 19:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
牛,思路清晰
发表于 2023-10-17 20:31:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技术不错。。。谢谢分享
发表于 2023-10-20 03:31:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习一下新手小白
发表于 2023-10-25 17:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观察得很仔细
发表于 2023-11-17 18:28:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习!支持分享!
发表于 2023-11-17 19:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好细心
发表于 2023-11-17 19:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享
发表于 2023-11-17 23:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振的谐振电阻碰歪了。
发表于 2023-11-22 16:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,不错。
发表于 2023-11-24 09:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
