查看: 782|回复: 12
求助,ddr4内存条的问题
发表于 2023-10-16 00:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
内存条有个电容裂了,想知道多大的电容,应该是耦合电容
发表于 2023-10-16 06:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用万用表量下其他一样大小的电容就可以,一般是1uf到100uf 的,电压10伏以下
发表于 2023-10-16 09:01:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是滤波的,在其它的内存拆一个大小一样的就行。
发表于 2023-10-16 09:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一样大小就可以代换
发表于 2023-10-16 09:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有它也能正常工作
发表于 2023-10-16 10:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量一下傍边那颗电容呀!
发表于 2023-10-16 13:02:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找个差不多大了整上试试
发表于 2023-10-16 18:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外观大小一样就行
发表于 2023-10-16 20:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在旧内存条上找个与它差不多的电容就行。
发表于 2023-10-17 09:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的找个一样大小的换上就行了,只是起到滤波作用的
发表于 2023-10-17 09:37:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上有个同行说量一下旁边的对比法,我觉得行
发表于 2023-10-21 18:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大小一样就可以
发表于 2023-11-5 17:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
直接去掉就行  少一颗不影响的
