查看: 1940|回复: 14
小新Air 15ITL 2021奇怪故障
发表于 2023-10-15 22:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板号:NM-D211
最初故障为不开机,经过排除是固态硬盘坏引起的不开机。
能开机发现进系统适配器认不到是电池在供电。单用适配器也是可以开机,单用电池却不能开机,单用电池待机3/5v电压一直跳变(好板单用电池下待机3/5也是有的),拔掉适配器电池也能放电
经过测试,先插充电器后装电池进系统也能正常充电,只要关机在开就恢复不认适配器了,由电池在供电!
测量为啥用电池时待机3/5v就一直跳呢,测量它的开启信号也是一直跳的,就定了个EC换上还是一样故障,再把待机供电后级的隔离点断开也是一样,但是拆掉EC待机3/5v就不跳了,又换了个EC还是又跳
单用电池时不开机,并且待机供电跳,把适配器插上待机供电就不跳了,再把适配器拔掉测量单电池时待机供电也是不跳的,也可以开机了,只要关机就又不行了,重启没问题
这主板上还有一个圆口的电源口,用这个口也是开不了机,并且待机3/5v在跳,后来把充电芯片换了,又把所有隔离管换了,把升压的玻璃芯片换了,还刷了bios都一样故障,测量不认适配器的时候ACIN是没电压的,大家帮我分析下,实在没有头绪了,谢谢了!
发表于 2023-10-15 23:01:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
发表于 2023-10-16 08:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我技术不到家,路过来学习来了,期待楼主后续维修分享
发表于 2023-10-16 09:28:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
折了PR300断开隔离前电路,看电池能正常启动不?
好的,明天试试  详情 回复 发表于 2023-10-16 20:30
发表于 2023-10-16 13:32:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-10-16 20:30
发表于 2023-10-16 20:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好的,明天试试
发表于 2023-10-16 20:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回家的孩子007 发表于 2023-10-16 13:32
有个精华帖你看看
https://www.chinafix.com/thread-1345442-1-1.html
好的,谢谢
发表于 2023-10-17 06:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把Type-C接口出来的供电断开保险,前段接到圆口供电位置,你再试试
发表于 2023-10-17 07:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个笔记本故障我遇到过:没有故障,是的你没听错就是没有问题,你把固定主板拧的螺丝卸下来就好了,拧紧就不行!
那也不对啊,我换了块一样的板拧紧螺丝也是可以开机的  详情 回复 发表于 2023-10-17 22:31
发表于 2023-10-17 09:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有解决啊,到底是什么问题?
发表于 2023-10-17 22:31:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
237669951 发表于 2023-10-17 07:54
这个笔记本故障我遇到过:没有故障,是的你没听错就是没有问题,你把固定主板拧的螺丝卸下来就好了,拧紧就 ...
发表于 2023-10-18 09:13:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那么新的机器。过保修了?
是的,这机器已经过保了  详情 回复 发表于 2023-10-20 08:10
发表于 2023-10-19 10:21:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-10-20 08:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
金品电脑 发表于 2023-10-18 09:13
那么新的机器。过保修了?
是的,这机器已经过保了
发表于 2023-11-29 21:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障 今天碰到了,跳
